向倫德 2013-07-26 10:23:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2440查看 7回答
關于懸挑板和平板
下面3圖中的板屬于什么板,挑出寬度大于500,謝謝。。。。。
(7)
已采納應該是挑檐板。平板一般是面積較大的。
2013-07-26 12:56:19
如果是用廣東定額大于500小于1500的懸挑板,是按雨篷計算。
2013-07-26 10:27:20
可以套用遮陽板等或現澆砼小構件定額
2013-07-26 11:03:36
我認為應該屬于挑檐板。
2013-07-26 12:25:05
河北定額規定應該計算挑檐里。但各省有各省的計算規則,具體的要看當地的執行的定額規定。
2013-07-29 16:03:03
應該對到挑檐板里面去,因為是小構建,不能計算為平板
2013-07-26 15:41:56
應該計算到挑檐板里面的
2013-07-27 07:36:41
