tiantian 2013-07-26 08:59:02 | 湖北省 土建 | 1175查看 5回答
地下一層,上部30層,框剪結構,人孔挖孔樁,筏板基礎,想問,上部剪力墻是生根問題
地下一層,上部30層,框剪結構,人孔挖孔樁,筏板基礎,想問,上部剪力墻是從筏基生根,還是從地下一層頂板生根啊?問題補充:1~30層的剪力墻啊,怎么會從基礎生根呢?
已采納從筏基生根,可以查相應圖集
2013-07-26 09:16:16
你好! 這個要看上部剪力墻的底標高是地下一層的頂標高還是基礎頂標高,如果是地下一層的頂標高,那就在地下一層的梁或墻上生根,但你上部剪力墻和地下一層的剪力墻位置及信息都不一樣嗎?如果是這樣的話,地下一層就相當于是轉換層了。
2013-07-26 09:54:42
從筏基生根。你可以多看看圖集和施工照片
2013-07-26 10:55:28
剪力墻一般是筏板生根的,主要是承受剪切力,按照木子的解釋,注意墻體的位置及標高的問題,是否是設計院設計有誤,地下室的外墻一般是剪力墻結構的(高層、超高層)
2013-07-26 13:09:08
剪力墻一般都是從基礎開始起來滴 ,仔細看圖紙哦
2013-07-26 21:34:15
