l.c 2013-07-26 03:03:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 564查看 4回答
梁高的問題
層高是3米 這里的板高是0.00 地下還吊了一層 梁高到底是0.00還是3米?
已采納看標高,標高在哪個位置,板,梁這些就是在哪個位置,比如說你的梁標的是一層,但是標高注明的是0.00,那么在軟件中就應該設置為地下一層的頂梁和頂板。
2013-07-30 14:35:12
層高是3米這里的板高是0.00 地下還吊了一層梁高到底是0.00還是3米?第1張圖的梁是0.00 處的。
2013-07-26 04:45:00
要看圖紙名稱的標注。一般地每層梁和板表示層頂?shù)奈恢谩?/div>
2013-07-26 05:52:05
這里的0.0表示相對樓層頂標高的高差為0.0,就是層頂?shù)臉烁摺?/div>2013-07-26 08:20:39
