安偉松 2013-07-25 19:46:05 | 河北省 土建 | 2621查看 5回答
現在11g101-1里面的一級鋼筋是HPB235還是HPB300
現在11g101-1里面的一級鋼筋是HPB235還是HPB300?
已采納現在11g101-1里面的一級鋼筋是HPB300.你用鋼筋軟件算完匯總以后看報表里面就是HPB300
2013-07-25 20:07:46
1、在圖集里面HPB300,如下圖, 2、HPB300與HPB235鋼筋區別: 1、化學成分(質量分數)/%不大于區別:HPB300-C含量0.25、Si含量0.55、Mn含量1.5;HPB235-C含量0.22、Si含量0.30、Mn含量0.65。 2、強度區別:HPB300屈服強度標準規定不小于300MPa、抗拉強度標準規定不小于420MPa;HPB235屈服強度標準規定不小于235MPa、抗拉強度標準規定不小于370MPa。
2013-07-25 20:08:38
同意樓上的回答。
2013-07-25 20:34:41
HPB300啊
2013-07-26 09:04:10
11g101-1實施后,一級鋼筋是HPB300,
2013-07-25 21:03:02
