laixiaozhou 2013-07-25 16:53:27 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1049查看 4回答
這個(gè)頂棚抹灰怎么套定額?
按圖紙做法,應(yīng)該怎么套定額,是不是要將石灰砂漿底調(diào)為水泥砂漿呢?還有就是厚度問(wèn)題,需不需要調(diào)整?
已采納定額里面有水泥砂漿的,直接套就行了。厚度是肯定要調(diào)的,你輸入厚度軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算調(diào)整系數(shù)的。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的是新疆定額,查不了廣東的,你認(rèn)真看一下,印象中記得是有的。
2013-07-25 17:06:54
各地區(qū)不一樣,我這邊是陜西的 選取定額——看子目含量——選合適的替換即可
2013-07-25 17:52:20
直接套水泥砂漿抺頂棚就行了,也不用換算。
2013-07-25 17:21:40
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
