33****@qq.com 2013-07-25 16:49:52 | 廣東省 安裝算量GQI | 679查看 2回答
CDA圖導入廣聯達看不到圖?
請問為什么?有什么解決滴方法
已采納可能你導入的是天正CAD圖,需要轉換一下,降一下版本:打開天正軟件——點擊左側工具條上的“文件bu ju(這里是中文的,可是說是min 感詞,只好用拼音代替,請諒解)”(如果沒有時,可以點擊“ctrl+”)——“批量轉舊”(這里不需要打開你的CAD圖紙)——選著需要轉換的CAD圖紙——選擇轉換后的保存路徑,可以選擇桌面,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本,輸入3,再點回車——再看命令框,又有提示詢問是否給文件加后綴,默認增加,直接回車就行——這時已經開始轉換,選擇轉換后圖紙保存路徑,然后就可以導入軟件了。
2013-07-25 17:15:14
回答:用天正軟件把圖紙轉舊即可,操作方法:在天正軟件中打開圖紙,左邊導航欄,文件布圖——圖形導出——保存,再將剛剛保存的CAD圖紙重新導入廣聯達軟件即可。
2013-07-25 18:38:20
