劉哥 2013-07-25 16:03:34 | 陜西省 其他專業 | 514查看 2回答
土建初學者
土建初學者用不用去下工地,應該從哪方便如手學習!
已采納上工地我們看什么?我想主要圍繞以下幾個方面: 一、 1、施工程序,比如土方工程,主要有幾個方法組成,怎么挖、怎么抽水等。 2、主要看工效,比如工人一天干多少活等,有個直觀認識。 二、 1、施工工藝,流程。 2、對照圖紙看工程實際是如何做的,和拿圖紙按工程量計算規則計算的差別在哪? 三、 1、構成工程價款的每一筆費用,是如何有機構成及發生的、這些構成部分變動時,又是如何影響工程價款的。 2、如果發生了某項變更,將連帶產生哪些費用。包括工地外的費用,比如管理費用、資金成本等。 3、費用變化后,相關當事人是如何心態與處理方式。特別注意甲方、監理、施工三個單位的頭是如何處理相關事務的。包括他們處理事務的原則及手法。這一條是很被新手忽略的。很少新手想到,任何想法,都是要在現實中落實下去的。沒有相當的為人處世之道,很多決定實際從一開始就注定是要失敗的。有了感性認識,才不會閉門造車!! 四、 1.定額計價:看施工方法與工藝。找出與方案的區別。 2.看實際工作內容與定額工作內容區別。 3.分析現場分項工程的工料機消耗成本。 4.現場的浪費、虧損、盈利項目。 5.拍照----留底作證據。 看什么書。沒有固定,我認為: 第一個多看看圖紙,經??纯磳D紙會熟悉些。 第二個搞工程造價,需要對工程施工了解,了解施工的工序和施工的常規方法和措施。這方面的書有《施工手冊》《建筑工程施工技術》要造價培訓學習的那種,這個比較簡單好理解。 第三個要了解建筑材料、安裝用的設備、安裝材料。它的型號、規格、表示方法和符號含義,這些對你識圖和做預算必不可少?!督ㄖ牧稀吩靸r學習用課本。 第四個可以向同行打聽也可以上網查閱一下,不同結構的建筑經濟參數或者經濟指標,有利于你做成不估算(主要是甲方人員使用)。 第五個買本《工程量清單計價規范》,現在都是清單計價,必須了解相關工程量的計算方法和計算規則。 第六個相關專業的定額,分土建、安裝、市政、園林、裝飾等(當然我說的是建筑工程類的)。 第七個積累數據,把日常你經手的造價數據做分析整理留存,最好和同期的信息價一起留存,幾年的積累你會有一筆不小的財富。 來自:http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail/151238.html
2013-07-25 16:25:47
初學者最好下工地跟進一個工程,這樣你會學習的很快。首先要先會讀圖紙。要讀懂。然后熟悉各個構件的施工工藝,這樣有助于你了解構件的組成。
2013-07-25 16:08:31
