丫丫 2013-07-25 16:02:46 | 河北省 土建 | 1995查看 2回答
請問從廣聯達里下的土建算量,鋼筋算量,計價軟件,下了之后插上加密鎖是不是就能用了?
None
已采納請問從廣聯達里下的土建算量,鋼筋算量,計價軟件,下了之后插上加密鎖是不是就能用了? 下載之后,要將下載的程序安裝到你的電腦里面。當然只安裝這些程序還是不行,要下載安裝加密鎖驅動程序。否則你的鎖查上也不好用。也就是說你的電腦要同時安裝加密鎖驅動和土建算量或鋼筋算量或計價軟件。安裝完之后,插鎖就可以用了。 別人發給你的程序也可以用。 是的,直接從新干線升級下載里面下載安裝就可以。
2013-07-25 16:16:12
下載軟件程序安裝后,還要按樁加密鎖驅動程序的。
2013-07-25 16:04:27
