啊啊啊 2013-07-25 15:53:36 | 江蘇省 市政 | 1088查看 3回答
土方清單規(guī)則解讀?
1.對(duì)于挖溝槽土方和基坑土方,所說(shuō)的計(jì)算:按原地面以下構(gòu)筑物最大水平投影面積乘以挖土深度,那是不是表示對(duì)于清單工程量而言,不需要考慮放坡系數(shù)?2.還有這個(gè)構(gòu)筑物的理解,比如我基坑中有一個(gè)混凝土基礎(chǔ),構(gòu)筑物難道就指這個(gè)基礎(chǔ)嗎?我看的視頻里面的清單工程量是考慮了放坡系數(shù),,計(jì)算時(shí)尺寸用的也比混凝土基礎(chǔ)要打,采取的是基坑尺寸。見下圖3.定額工程量我也沒看懂,不是要按實(shí)際尺寸的嗎
已采納1、按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算土方,不需計(jì)算工作面以及放坡,只需按基礎(chǔ)墊層面積*挖土深度就可以了 2、截圖所示的計(jì)算方式為定額計(jì)算規(guī)則,除要計(jì)算清單工程量外,還要計(jì)算工作面(即每邊0.3米)和放坡。
2013-07-25 16:02:26
挖溝槽一般不考慮放坡,因?yàn)橥诘帽容^淺。對(duì)于土方算量,建議你多參考下施組...
2013-07-25 16:11:47
清單計(jì)算工程量不用考慮工作面和放坡增加的工程量
2013-07-25 16:06:36
