lp19830715 2013-07-25 14:44:32 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 465查看 3回答
門聯窗如何輸入
遇上這樣的門聯窗在圖形算量2008中如何輸入
已采納這個門聯窗可以將窗移到一邊進行輸入,這樣不會影響工程量。
2013-07-25 14:58:01
因為標高不同,可以分開布置,畫兩個窗,一個門,尺寸按圖紙輸入
2013-07-25 20:10:57
也可以用帶型窗,然后選中需要調整標高窗,調整下就可以了
2013-07-25 15:08:26
