38****@qq.com 2013-09-30 09:25:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1233查看 8回答
軸網錯位問題
一個工程畫好啦,但是才發現軸網錯位啦,總共事5層,基礎到二層上開間軸網是從1軸開始,3到5層是從3軸開始,我所有的構件都畫好了,該怎么處理。
(8)
已采納在用塊移動功能來完成,點樓層--塊移動,框選圖元,點住一個交點拖至正確位置一點就行了,選中區域,將本層所有同類構件圖元一起移動到位。
2013-09-30 09:56:52
方法有很多種,看你怎么選擇了。樓上幾個他們說的很全面哦???
2013-10-04 09:18:26
你好:用快移動可以將繪制的全部圖元定位。點樓層菜單下的塊移動——框選已經繪制的圖元。點擊已經選擇的圖元框交點(1軸、A軸的交點)再點擊軸網的交點(1軸、A軸的交點)。繪制好的圖元就全部定位了
2013-09-30 11:34:48
按F3選中全部構件,然后選擇整體平移就行了。
2013-09-30 09:57:29
你選擇塊復制 將3到5層全部構件 從1軸整體移到3軸就可以
2013-09-30 09:31:18
3到5層的所有構件通過塊移動就能解決。
2013-10-01 09:34:53
軸網錯了,只能重新設置
2013-09-30 09:45:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
