時光 2013-07-25 11:40:43 | 廣東省 其他專業 | 2527查看 4回答
工業廠房造價
廣東地區,單層鋼結構工業廠房9米高,造價一般多少每平方米
包基礎、鋼結構、屋面墻面夾心板,在1500元/平方左右。鋼結構的跨度不同和設計不同都對造價很大影響。所以別人提供的只能參考,我這里現在還在施工的一個跨度20米、2跨中間設柱,有7090平方。造價只有1063萬元。比下樓提供的就差遠了。所以你只能作參考。我的這個沒有包括地面。
2013-07-25 11:51:03
單層鋼結構工業廠房9米高,造價一般多少每平方米 我們剛做一9.5米單層18跨車間。大概核1850元/m2. 建議酌情參考。
2013-07-25 12:49:14
計算一下鋼材量,一般制作、安裝在9000元/噸;鋼梁也差不多;次構件一般在12000元/噸;熱鍍鋅檁條9000元/噸;墻板一般在60元/m2,單層;保溫棉一般在26元/m2;通風器樓喉口在3/4米的,一般在3000元/延長米;通風器支座,熱鍍鋅,一般在3000元/個;采光板300元/m2。其他的就是土建、安裝。 樓上的造價基本符合要求,車間的結構跨度、行車噸位、基礎形式等對造價還有有影響的,一般在300/500元左右吧。
2013-07-25 13:12:08
不知道里面都包含什么東西,大概就是兩千左右吧
2013-07-26 07:35:53
