樂天 2013-07-24 22:40:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2299查看 3回答
請問上面的 相對樓層標高上翻150mm啥子意思哦,上面不是寫的樓面梁嗎?這根梁頂就是樓層標高。
請問上面的 相對樓層標高上翻150mm啥子意思哦,上面不是寫的樓面梁嗎?這根梁頂就是樓層標高。還有不是指的梁下面多的那150mm嗎?
已采納相對樓面上翻150就是將梁比樓面提高150,不是指梁下面多的150。
2013-07-25 05:37:35
同意樓上 比同樓層結構標高高150
2013-07-25 06:23:26
請問上面的 相對樓層標高上翻150mm啥子意思哦,上面不是寫的樓面梁嗎?這根梁頂就是樓層標高。還有不是指的梁下面多的那150mm嗎? 這個樓面梁,但并不是說,梁頂標高就一定是層頂標高,樓面梁只能說明梁是在樓面板上,但既然標注了相對樓層標高上翻150,那么就是梁頂標高比層頂標高高出150 這種上翻的就叫上返梁,就是比層頂高出一截的,肯定不是指下面的那150。
2013-07-25 08:03:46
