  • 關于風機支架的選用及算法
    風機支架在套項時需要單獨提出來 ,但是到底怎么選擇風機支架材質,各種用法不同,我所知道好像根據風機重量 ,但是長度具體怎么確定,類似角鋼,到底給多少米 用多大型號等等,問過很多人有的說圖集 有的說經驗 誰能告訴我到底這塊怎么選擇 ,如果是按重量 到底 這個區間怎么界定 能詳細點就更好了 謝謝各位達人
    問題補充:希望有具體的算法 及參考方式 能舉例最好 風機一般報價都會給相應的指標 到底怎么參考和利用這些數據 迷糊啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要想準確計算風機支架的工程量很難,而且這個一般設計院也不設計,更沒有計算圖紙,應該根據經驗來計算。應該根據風機安裝的部位、自身的重量以及所在位置的具體情況來判斷。比如說單層層高很高時,有梁板有墻,按照滿足工藝要求的前提下盡量節約的原則,可以選擇靠墻支架,但是如果墻不滿足強度要求,只能選擇梁板吊架,二者用量有差距。所以支架的選擇計算一般得根據經驗來執行。
    2013-07-25 08:08:54
  • 風機支架材質應該是根據設計要求確定
    2013-07-24 20:11:40
  • 同意樓上的說法
    2013-07-25 08:44:52
  • 吊架一般采用8/10號槽鋼;此一般是風機箱; 吊架若是承載風機(普通),一般采用50*50*6角鋼; 墻面支架一般不小于50*50*5角鋼制作的支架
    2013-07-25 13:38:56
  • 做預算時就自己綜合考慮,肯定是算不準的,每個施工隊的習慣做法都不一樣,大致根據安裝吊下來的高度和長度算一下。這些都不會有準確數字的
    2013-07-25 14:32:55
  • 這個如果沒有設計的話 就可以自己做個支架的現場簽證啊 具體用什么材料和甲方洽商好就行了 如果和甲方關系搞的好的話 可以多簽點工程量
    2013-07-30 12:50:10
主站蜘蛛池模板: 伊金霍洛旗| 澄城县| 增城市| 江陵县| 青铜峡市| 抚远县| 佛教| 安塞县| 黄平县| 福建省| 顺义区| 偃师市| 元朗区| 杨浦区| 龙井市| 南丹县| 鹿泉市| 繁昌县| 翁牛特旗| 石阡县| 娄底市| 巴彦淖尔市| 沈阳市| 宜黄县| 阿拉善右旗| 麟游县| 兴业县| 遂川县| 沅陵县| 常宁市| 肥西县| 平武县| 遂宁市| 沂南县| 乌拉特中旗| 鄂尔多斯市| 临潭县| 广宁县| 苏尼特左旗| 丰都县| 岗巴县|
