honghai0403 2013-07-24 16:24:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 2回答
GGJ2013 砼構件不能重疊布置
GGJ2013 為什么兩個獨基構件不能重疊布置,實際施工中重疊砼構件多處都見,請專家?guī)兔o解答好忙?
已采納在同一個標高的位置是不能出現(xiàn)兩個構件的,如果標高不同,你需要把標高設置好,就不會出現(xiàn)重疊了。
2013-07-24 16:37:12
分層布置即可
2013-07-28 11:57:38
