青澀女孩 2013-07-24 16:21:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 764查看 4回答
鋼筋的原位標注
梁的集中標注KL25 (10A)也就是一段懸挑,可是圖上梁左端搭在墻上右端但在柱子上可是我點原位標注時候顯示零跨,這種情況如果直接填上原位標注對鋼筋量有影響嗎?如果設(shè)置支座顯示當前圖元的跨數(shù)與識別的跨數(shù)不一致,這種情況該如何處理?
按懸挑的原位標注進行輸入計算
2013-07-24 16:40:49
識別完后需要重提梁跨,沒有支座的要設(shè)置支座。如果實在不行,可以采用新建一根柱子的方式,等匯總計算后,把梁鎖定。然后再把新建的那根柱子刪除,再匯總計算就可以了。
2013-07-24 16:43:26
一端懸挑的梁,懸挑端在鋼筋軟件的原位標注中就是顯示跨號為 0 ,這個沒有問題 如果你自己設(shè)置支座,這就變成單獨的一跨而不是懸挑跨了,就不對了
2013-07-24 16:38:27
請看圖片說明
2013-07-26 08:58:17
