諾克 2013-07-24 15:56:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1715查看 3回答
墻箍筋間隔布置?
地下室剪力墻中的暗柱 箍筋是C12@200+C10@200 間隔布置。怎么處理?
已采納你好:在定義暗柱時可以只定義C12-200,C10-200在其它箍筋里輸入就可以處理了。 不可以在中間用+連接。用+連接屬于內外箍筋不同時的做法。 格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息;
2013-07-24 16:17:57
安照 圖紙要求輸入即可。軟件自動計算。
2013-07-24 16:10:02
直接在箍筋欄輸入C12@200+C10@200
2013-07-24 16:16:49
