70****@QQ.COM 2013-07-24 15:44:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3849查看 3回答
如何定義坡道
圖紙上的坡道是螺旋的,用螺旋板來繪制的話,起止高度如何定義?我想讓它的另一頭搭在臺階上,怎么弄?
已采納該車行坡道采用螺旋板來繪制是合理的,至于起止標高可以在屬性編輯欄內對起止標高進行定義修改就OK了。
2013-07-24 16:24:14
已采納用條形基礎定義吧,螺旋板基礎以下部分沒辦法操作,條形基礎可以布置墊層。 按中線繪制弧形條形基礎就可以了,然后兩頭標高調整以下,就OK了。 墊層需布置線性墊層,土方需要手工計算。
2013-07-24 15:52:24
已采納是應該按螺旋板來定義并繪制現將螺旋板的教程截圖給你希望對你有所幫助: 補充回答:根據設計正確在螺旋板屬性框里輸入起點和頂點標高來實現螺旋板與臺階的搭接。
2013-07-24 16:18:35
