mesutl 2013-07-24 14:40:58 | 湖北省 安裝算量GQI | 1083查看 5回答
電氣安裝算量問(wèn)題
不知道怎么識(shí)別電纜跟電線 如圖所示 第一個(gè)圖那個(gè)插座線只畫(huà)了從橋架出來(lái)的那一段,問(wèn)下從配電箱出線到橋架怎么畫(huà)。第二個(gè)圖是配電箱跟插座線是斷開(kāi)的,識(shí)別的時(shí)候怎么辦?問(wèn)題補(bǔ)充:第一個(gè)提問(wèn)時(shí)第二個(gè)圖,AL1 N11回路 從圖中看到的那個(gè)配電箱出來(lái)的,電氣識(shí)別的時(shí)候怎么辦?第一個(gè)圖中插座線的回路N4是跟配電箱斷開(kāi)的 要怎么辦
導(dǎo)航欄----電線配管----選擇回路配管---工具欄----編輯管道----自動(dòng)生成立管
2013-07-25 18:44:44
知道插座線路是從哪個(gè)箱子出來(lái)的識(shí)別后用拉伸或者直接手動(dòng)用直線畫(huà)過(guò)去就可以了啊。至于橋架連接配電箱的管線,橋架出來(lái)到配電箱的線可以識(shí)別管就好,配電柜給配電箱走橋架的線可以用“橋架”配線的工功能。
2013-07-26 10:57:48
使用“選擇起點(diǎn)”功能,可以解決同層、跨層橋架或線槽與管連后,管線的長(zhǎng)度。 具體操作如下:
2013-07-24 15:51:57
1、插座斷開(kāi)部分,看系統(tǒng)圖,如果沒(méi)走橋架,就直接連接到1AP7-1配電箱,斷開(kāi)部位也是指向那個(gè)配電箱的。 2、想要那個(gè)插座到1AL1配電箱走橋架的工程量,你首先必須把我箭頭指的部分橋架連接到配電箱,然后用(設(shè)置起點(diǎn))選中那個(gè)配電箱,然后用(選擇起點(diǎn))選中那個(gè)插座剛剛出橋架部位,找到你的配電箱后匯總就可以了。 第二個(gè)圖 你直接連線的? 那段斷開(kāi)的管線處有個(gè)箭頭指向配電箱方向,而且還標(biāo)注出了從1AP7-1箱出來(lái)的,我消防報(bào)警圖紙遇到過(guò)這樣的情況,就這樣處理的,直接連接過(guò)去。不放心你只有問(wèn)設(shè)計(jì)院了。
2013-07-24 16:13:00
上邊的截圖斷開(kāi)的是設(shè)計(jì)人員為了試圖者看著清晰用→指示連接位置,避免視圖界面混亂,處理方法:1、正常識(shí)別后,直接選擇對(duì)應(yīng)構(gòu)件劃過(guò)去:2、切換到配電箱界面,執(zhí)行配電箱連管功能,按下邊的提示操作,這個(gè)方法尤其是多根的時(shí)候最方便;3、選擇對(duì)應(yīng)構(gòu)件利用,利用設(shè)備連管功能即可。 提示:無(wú)論選擇哪一種方式,注意構(gòu)件的對(duì)應(yīng)問(wèn)題。 2、第二個(gè)截圖,回路標(biāo)注很清晰,從配電箱1AL1出來(lái)的N11回路,操作方式,識(shí)別橋架后,在1AL1的立管起點(diǎn)設(shè)置起點(diǎn),然后識(shí)別N11管線后,選擇與橋架直接相連的第一段管段選擇起點(diǎn)即可。 提示,你的截圖操作立管沒(méi)有吧,檢查是不是哪里的標(biāo)高設(shè)置有誤。
2013-07-25 08:52:58
