gschenxing 2013-07-24 13:34:23 | 河北省 土建 | 1087查看 1回答
設(shè)備基礎(chǔ)腳手架問題
請問各位老師及專家: 河北12定額中說設(shè)備基礎(chǔ)等底面積在4m2以上或施工高度1.5m以上時,套用裝飾滿堂腳手架乘0.5 請問,現(xiàn)在地下部分,有滿堂基礎(chǔ),滿堂基礎(chǔ)上還有設(shè)備基礎(chǔ),單個底面各有20多m2的。請問要了基礎(chǔ)筏板的滿堂的腳手架了,設(shè)備基礎(chǔ)還單要嗎?這里的施工高度是指的什么,是指的設(shè)備基礎(chǔ)頂面距筏板頂面的距離,還是距地面的距離。 謝謝。
已采納施工高度是指設(shè)備基礎(chǔ)頂面距設(shè)備基礎(chǔ)底面的距離,你說的這種情況如果筏板頂面距設(shè)備基礎(chǔ)頂面高度在1.5米以上,設(shè)備基礎(chǔ)還要計取腳手架,實際施工也要搭設(shè)的(即使不搭符合條件也要計取,不搭增加了施工難度)。
2013-07-24 13:48:35
