凡塵 2013-07-24 11:05:46 | 廣東省 安裝 | 1760查看 3回答
第八冊(cè)鋼管管件問題。
焊接鋼管:焊接連接,我應(yīng)該套第八冊(cè) 鋼管(焊接)子目吧? 但是定額里面材料沒有管件。 定額說明里有一條:鋼管包括彎管制作與安裝(伸縮器除外),無論現(xiàn)場(chǎng)煨制或成品彎管均不得換算。。。。 這句話是不是管道安裝包括了管件制作安裝啊?彎管是管件? 我這個(gè)是廣東定額的。不知道其它地方相同不。謝謝問題補(bǔ)充:定額材料里面還要不要增加管件材料?
已采納在套用第八冊(cè)定額的時(shí)候,管件不用另行計(jì)算,其數(shù)量定額子目綜合考慮,材料價(jià)格也包含在子目?jī)?nèi),不用另行計(jì)算。
2013-07-24 11:26:47
焊接鋼管:焊接連接,我應(yīng)該套第八冊(cè) 鋼管(焊接)子目吧? 但是定額里面材料沒有管件。 定額說明里有一條:鋼管包括彎管制作與安裝(伸縮器除外),無論現(xiàn)場(chǎng)煨制或成品彎管均不得換算。。。。 這句話是不是管道安裝包括了管件制作安裝啊?彎管是管件? 我這個(gè)是廣東定額的。不知道其它地方相同不。謝謝 這句話的意思就是管道安裝定額已經(jīng)包含管件的,不再另行計(jì)算的。彎管當(dāng)然不算管件的,這屬于管道,彎頭,大小頭,三通等屬于管件。 管道計(jì)算是按照中心線計(jì)算的,不扣除這些管件所占長(zhǎng)度,所以不再單獨(dú)計(jì)算管件的。
2013-07-24 11:08:04
焊接鋼管一般不計(jì)算管件,長(zhǎng)度是按中心線計(jì)算,已包括管件在內(nèi),不得另行計(jì)算。
2013-07-24 13:23:46
第八冊(cè)定額管道安裝已包括管件安裝,里面材料也有主要管件的價(jià)格。。請(qǐng)問管堵價(jià)格要另外增加嗎? 謝謝
《廣東省市政工程綜合定額(2018)第八冊(cè) 市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程》
《廣東省市政工程綜合定額(2018)第八冊(cè) 市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修工程》麻煩哪位大佬 ,發(fā)下這個(gè)文件給我,謝謝157537298@qq.com
