我在很努力 2013-07-24 07:19:41 | 廣東省 土建 | 1817查看 6回答
請問有梁板梁跟板中間的那塊模板要不要計算的?
我把梁跟板分開算了 梁我是算了底面+2個側面-側面板厚 板我是算了底面積加四周4個面 可是有一個朋友說我這么算是錯的 說板只要算底面面積就好了 這樣豈不是梁跟板中間的那塊模板沒計算 會不會少了點什么 請老師指正一下~~
(6)
已采納你自己好好地想一想:梁板中間如果有模板,豈不是將梁與板分隔開了嗎?! 板的周邊是不用計算的。
2013-07-24 07:29:29
梁您算的沒有問題,側邊都以計在梁里,板不用加四周邊的量了。總的來說不要重復計算。
2013-07-24 09:03:42
按實算,不要重復,梁板是一起澆的這個要知道
2013-07-24 09:49:29
1:個人意見,我覺得你計算的合理點。 2:你朋友的意思是板的底面面積的計算,包含了梁的底面的模板面積。只計算梁的側面面積就可以了。梁底面并入板底面。
2013-07-24 07:29:23
板的側面模板一般不計算,因為有梁構件可以作為板的側面模板,例外的情況是懸挑板,懸挑板四周沒有梁的地方就可以計算側面模板面積。
2013-07-24 07:29:48
定額規則:模板一沾灰面積計算。板不僅要算底模板還有邊模板,梁有底模板和側模板以及梁端模板。 希望對你有幫助,謝謝!
2013-07-24 07:29:49
