guanglianda 2013-07-24 06:13:05 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1250查看 4回答
北京市定額中木模板是租賃的嗎
廣聯達軟件中的模板是以租賃的形式計價的,我在施工中實際用的不是租賃,是自己購買的木方及模板。請問怎么計算出這個價格及材料的數量。
聯達軟件中的模板是以租賃的形式計價的,我在施工中實際用的不是租賃,是自己購買的木方及模板。請問怎么計算出這個價格及材料的數量。廣聯達軟件是根據定額編制的,定額中模板就是按周轉材料計入的;不是按租賃考慮的。
2013-07-24 06:23:38
施工中實際用的不是租賃,是自己購買的木方及模板。請問怎么計算出這個價格及材料的數量計算? 北京2001定額模板及腳手架費用是以租賃考慮的,一般只調人工費價差,其他不做調整。定額不是不允許調整,而是不好調整。因為不知道定額綜合的具體過程。但是這兩項費用都屬于措施費,在編制投標書時可以按施組按實際施工方案組編市場價格進入工程總價。計算材料用量要按施工組織設計編制的施工流程(施工流水段)周轉使用計算。計算價格是要考慮周轉攤銷次數。一般頂棚用竹膠板按3-4次,板方材案6-9次,鋼管按50次以上。人工按定額含量考慮。
2013-07-24 08:12:40
模板的費用各地定額編制的計取方法不盡相同,河北就是按租賃編制的,如果定額里的模板是按租賃編制的,那么你就應該墊行定額計算模板費用。
2013-07-24 08:13:26
廣聯達軟件中的模板是以租賃的形式計價的,我在施工中實際用的不是租賃,是自己購買的木方及模板。請問怎么計算出這個價格及材料的數量。 二、各項費用包括內容 (一)攤銷材料費包括預埋錨固鋼筋、鐵釘、鐵絲、脫模劑、海綿條等應攤銷的材料費。 (二)租賃材料費包括碗扣架、鋼管、扣件、支座、頂托等周轉材料的租賃費。 定額是按以上說明考慮的,不管是租賃還是自己購買,均按定額執行。
2013-07-24 07:59:50
