一往琴深 2013-07-23 22:01:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1169查看 2回答
如圖所示承臺鋼筋的上返長度怎么計算
如圖所示承臺鋼筋的上返長度怎么計算,軟件用的11G101規則,la還是和03G一樣根據鋼筋級別和砼強度查表得到嗎?
請看圖片說明
2013-07-24 09:52:25
如果在單構件中輸入可以根據抗震界別、鋼筋級別和砼的標號查表得出結果。如果用繪圖輸入軟件能根據所設置的抗震級別和砼標號自動判斷錨固長度。
2013-07-23 22:22:38
如圖所示的三樁承臺怎么定義啊,下面還是用三樁承臺定義么?那上面的剖面圖不是很明白,是凹下去一塊嗎?問題補充:承臺是不是1.8米高啊,綠色部分是什么東西啊,怎么定義和繪制啊,幫忙繪制一下呀,謝謝!
如圖所示,說明中說的板為雙層雙向鋼筋,圖示均為附加鋼筋,請問畫圈中下部為鋼筋長度,上部是不是為布筋范圍啊,小圓圈是什么意思,這樣的鋼筋怎么定義繪制,謝謝!
2號鋼筋是不是要一根根算出來輸入廣聯達單構件里面去?他的長度怎么算,求高手給個計算方式(類似于這種承臺計算方法或過程)例題做參考!還有就是可不可以在廣聯達CAD導圖里面識別他的大樣鋼筋?
