  • 關于柱子的截面編輯
    在鋼筋抽樣軟件中,框架柱選擇是否截面編輯得出的量不一樣...相差10~50kg左右,是什么原因呢?怎么解決?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋抽樣軟件
    你好:用截面編輯定義的鋼筋計算結果是準確的,因為在截面編輯里可以準確定位主筋的位置,主要是上下層主筋規格不同造成的計算結果不同。還有箍筋的形式也有影響。
    2013-10-09 10:08:57
  • 那你看看看你的箍筋輸入的跟截面編輯的信息一致不
    2013-10-09 09:55:11
  • 如果是在截面編輯選擇“是”后,你編輯了鋼筋所致。
    抽樣
    2013-10-09 09:55:48
  • 如果選擇了“是”要在大樣圖中更改鋼筋信息
    2013-10-09 10:00:44
  • 這與點擊是否無關,不是點擊截面編輯是否問題,肯定是你別的問題
    2013-10-09 10:07:43
主站蜘蛛池模板: 清水县| 个旧市| 廉江市| 浦东新区| 扎鲁特旗| 鄯善县| 开远市| 巴东县| 焦作市| 钦州市| 固镇县| 东阿县| 濉溪县| 沙湾县| 大竹县| 连平县| 广德县| 阿巴嘎旗| 墨竹工卡县| 武平县| 香河县| 罗甸县| 东乡县| 时尚| 长顺县| 哈尔滨市| 大化| 腾冲县| 东海县| 石阡县| 新沂市| 武宣县| 昭苏县| 兰溪市| 崇阳县| 稷山县| 彭山县| 肇州县| 长沙市| 芷江| 德安县|
