福緣 2013-07-23 14:52:05 | 廣東省 土建 | 4281查看 1回答
求助:外墻外墻面聚合物水泥(JS-II)防水涂料套什么定額子目合適【廣東2010】
1、套用子目A7-186 是水泥基滲透結(jié)晶型涂料 涂膜1mm厚,調(diào)整涂膜厚度和換算材料。是否可以? 2、套用子目A7-102 是屋面聚合物水泥(JS-II)防水涂料 涂膜2mm厚是否適合外墻面防水? 求助:以上二個子目套用哪一個合適?選1或2,謝謝問題補充:記得上次提了這個問題,但得到的是答非所問,回復(fù)為1厚調(diào)整為2厚。現(xiàn)明確一下:不是調(diào)整厚度,而是套用哪個子目的問題。
已采納外墻外墻面聚合物水泥(JS-II)防水涂料套什么定額子目合適【廣東2010】:套用子目A7-186 是水泥基滲透結(jié)晶型涂料 涂膜1mm厚,聚合物水泥(JS-II)防水涂料消耗量,按A7-102 、A7-103子目換算。 細(xì)看,根據(jù)章說明四的第1點:防水(防潮)工程適用于樓地面、墻基、墻身... ...。這里說明的就是適用于墻身;章說明二,屋面防水沒有涉及墻基、墻身的字眼,就算跟甲方解釋也說得過去。
2013-07-23 22:05:47
