lml696494 2013-07-23 13:57:51 | 重慶市 土建 | 1433查看 1回答
基礎(chǔ)梁梁頂端部鋼筋是什么意思,在軟件中如何設(shè)置。我理解的是支座的原位標(biāo)注,對嗎?
已采納是的,值就是支座鋼筋。 但沒有看見表頭,也看不見梁的名稱。好像不是基礎(chǔ)梁呀。基礎(chǔ)梁的支座筋是在下部的。 用普通梁定義,不要用基礎(chǔ)梁。 (基礎(chǔ)梁不會這么小、配筋不能這么低。不能承受上不荷載的)
2013-07-23 14:03:36
如何理解該梁圖的原位標(biāo)注?是KL21還是LL3的?需要在廣聯(lián)達(dá)里修改什么設(shè)置嗎?
條形基礎(chǔ)的集中標(biāo)注是如圖,請問這是什么意思呢?在廣聯(lián)達(dá)軟件中如何進(jìn)行設(shè)置?
請問下 這個jl梁 在軟件識別時是用框架梁還是基礎(chǔ)梁 這個梁的原位標(biāo)注 在輸入是反的嗎?下部筋輸?shù)缴喜咳?對嗎?
請問一下這個(L1,300,300)啥意思??右側(cè)紅色的梁是300*1200,想問一下這個梁的原位標(biāo)注表示什么意思,以及在模型中怎么畫出來,謝謝
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中畫了的有基礎(chǔ)梁,批量選擇能顯示有7個構(gòu)件,但看不到,也不能原位標(biāo)注二維三維看不見
