qiqi0701 2013-07-23 10:35:11 | 河北省 安裝 | 1198查看 4回答
突出管道的清掃口 應該計算的長度是多少?
如圖示 紅圈標注的位置,突出到清掃口部分的管道,一般需要計算多長?
已采納你好, 1.直接在平面圖中量取管道直接到清掃口位置即可. 2.清掃口按個數計算工程量. 希望對你有幫助..
2013-07-23 10:46:09
不用另行計算管道長度,只計算清掃口的數量就行。
2013-07-23 12:50:41
如圖示 紅圈標注的位置,突出到清掃口部分的管道,一般需要計算多長?不再計算管道長度,套清掃口子目就可以了。
2013-07-23 10:39:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
