fengminzhe123 2013-07-23 09:55:26 | 陜西省 安裝 | 1773查看 1回答
請教弱電識圖
請各位前輩老師指點,1、該電話系統圖中的MDF是什么?因為有線電視系統圖中也是從MDF中引出的? 2、圖中的66/100 及22/25代表什么意思?地下室內的DP代表什么意思? 3、電話系統說明中,全樓用戶共使用100對電話電纜各四根,什么意思? 因為我看到的平面圖中每戶2個電話插座,全樓共有66戶,是不是那里矛盾著呢? 定額里面常說的多少對以下怎么理解? 謝謝!
已采納你好:1、該電話系統圖中的MDF是總配線架,MDF是總配線架的英文縮寫。2、圖中的66/100 及22/25它們分別代表的66、22是用戶數,100、25對電話電纜,地下室內的DP代表的是電話配線箱。 3、電話系統說明中,全樓用戶共使用100對電話電纜各四根,這個可能是設計的筆誤。 定額里面常說的多少對以下怎么理解? 有時我們實際采用的電纜對數沒有相應的子母定額,那就借用略大于它的子母,如現定額子母的電話電纜敷設對數是20、30對的可你現在圖中單元使用的是25對的電纜,那就要借用30對的子母。望你能理解。
2013-07-23 13:23:37
