fyf0822ts 2013-07-23 09:47:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 841查看 1回答
關于樓地面的做法
1、樓地面干硬性水泥漿,怎么套做法? 2、對于結合層、保護層只是厚度不一樣,能不能合并在一起?對于這種做法,怎么處理??
已采納1、樓地面干硬性水泥漿,怎么套 直接套1:4水泥砂漿 2、對于結合層、保護層只是厚度不一樣,能不能合并在一起?對于這種做法,怎么處理?? 不可以合并在一起,因為是兩道工序,要套兩條子目
2013-07-23 10:40:27
請問土建算量的樓地面的塊料厚度怎么看的?是不是建筑標高-建筑標高?這里就是50?還是看圖集的?補充問題: 那塊料厚度多少?
因為我是讀施工的,現在要做造價的設計。 想問問怎么在GCL做樓地面套下列做法。 最好按照我的做法搞出來我看看,因為我不知道怎么找出來。 謝謝大家了。
樓面做法有11種,地面做法有13種,但是在圖中這個表里,只用到了樓1樓4樓5的做法,那其它的地面樓面
做法表里樓面做法有11種,地面做法有13種,但是在圖中這個表里,只用到了樓1樓4樓5的做法,那其它的地面樓面的做法是否不用管了?同樣情況的部位還有墻面,踢腳等
