狼 2013-07-23 08:44:47 | 湖北省 其他專業 | 3783查看 3回答
通長面筋與支座筋的搭接長度
有一KL,集中標注通長面筋2根16,原位標注左支座2根25,右至左4根22;請問16的鋼筋與支座筋25或22的搭接長度應該如何計算,感謝
有一KL,集中標注通長面筋2根16,原位標注左支座2根25,右至左4根22;請問16的鋼筋與支座筋25或22的搭接長度應該如何計算,感謝 算一個搭接長度 你這樣標注就是說明 你沒有通長鋼筋,只有跨中鋼筋了 跨中鋼筋同支座鋼筋的搭接長度就是一個搭接值
2013-07-23 08:47:15
你好:原位標注左支座2根25,右至左4根22伸至跨中1/3處與16的進行搭接,搭接長度全部按16的直徑來計算搭接長度值。
2013-07-23 08:56:32
那這樣的搭接可以使用單面焊,或者雙面焊嗎,
2018-06-13 15:25:59
