  • 甲供材的采購保管費應該怎樣計取?
    甲供材的采購保管費應該怎樣計取?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 甲供材是不能計取采購費的,只能計取保管費。
    2013-07-23 07:28:46
  • 關于甲供材料的采購保管費用的計算: 1、甲供材因為是甲方采購,因此不存在計算采購費。 2、甲方采購供應材料,由乙方接收保管時,乙方可以計算甲供材料保管費。對于甲供材料保管費的計算一般按照甲供材料金額的1%~1.5%左右計算。 3、如果甲供材料由甲方采購并保管,乙方需要時在甲方庫房領用時,由于乙方沒有進行甲供材料的保管,所以就不應該計算保管費。
    2013-07-23 08:02:01
  • 材料費中應該包括采購保管費。對于甲供材料,由于是甲方負責采購的, 這里的采購費應該歸甲方所有,也就是不可以計取材料的采購費。但是一般來講,甲供材料進入施工現場以后,是交由施工單位進行保管的,所以保管費應該歸施工方所有,也就是可以按照規定向甲方計取保管費,這項費用在施工單位是需要收取的,具體的費率沒有強制性規定(除非合同中已經明確),一般取費不大于5%,計費基數是主材價,費率(即“5%”)是可以與甲方協商的,有的達到15%的也有!。
    2013-07-23 07:54:00
  • 一般定額總說明中會提到甲供材的扣除辦法,一般為1%。
    2013-07-23 08:11:49
  • 如下圖,你可以參考下~
    采購保管費
    2013-07-24 06:05:43
主站蜘蛛池模板: 浦东新区| 北碚区| 基隆市| 绍兴市| 濉溪县| 岳池县| 禹州市| 三穗县| 石河子市| 金门县| 台湾省| 喀什市| 土默特右旗| 常宁市| 剑河县| 彭泽县| 永福县| 蒲江县| 永川市| 大城县| 达拉特旗| 通河县| 梅河口市| 慈利县| 遂平县| 黎川县| 保康县| 永安市| 托克托县| 唐海县| 南郑县| 湄潭县| 泰州市| 尤溪县| 措勤县| 团风县| 仙居县| 乌拉特前旗| 龙岩市| 延庆县| 天全县|
