ddm 2013-07-22 17:54:39 | 重慶市 安裝 | 2207查看 3回答
電氣線管敷設,PC20子目的基價為什么高于PC25子目的基價?
在CQ08電氣安裝定額中: 一,剛性阻燃管敷設(粘結)定額子目中,明敷PC20的安裝基價高于明敷PC25,查看子目內容,PC20管的管碼FCL20消耗量是84個,PC25管的管碼FCL25消耗量是37.8個,為什么小管徑比大管徑材料用量還多,其他規格的管子都是隨管徑增大而增加含量。 二,管內穿線定額子目中,1.5mm2,2.5mm2的電線比4mm2電線的安裝基價高,其中定額安裝人工小線高于大線。這又 是為什么?謝謝高手解答一下。
已采納在CQ08電氣安裝定額中:一,剛性阻燃管敷設(粘結)定額子目中,明敷PC20的安裝基價高于明敷PC25,查看子目內容,PC20管的管碼FCL20消耗量是84個,PC25管的管碼FCL25消耗量是37.8個,為什么小管徑比大管徑材料用量還多,其他規格的管子都是隨管徑增大而增加含量。二,管內穿線定額子目中,1.5mm2,2.5mm2的電線比4mm2電線的安裝基價高,其中定額安裝人工小線高于大線。這又 是為什么?謝謝高手解答一下。 正常情況下這種規格用的比較多,施工過程中拐彎、接頭等較多,人工費就高了。所以基價就高了。
2013-07-23 07:52:58
定額是綜合測算的。
2013-07-22 18:07:57
河南定額也是這樣,可能考慮到照明線比插座線路要復雜些?反正說不清執行就是了。
2013-07-22 20:22:35
