張明 2013-07-22 16:42:11 | 山東省 土建 | 3687查看 7回答
基礎部分為什么不能計算超高降效
那位大師能結合一下實際,幫我講講。 山東03定額為什么地坪以下地下室、基礎等工作,都不計算超高降效。 按我理解的定額規定的應該是室外地坪以下,不能計算。 假如基礎底面與室外地坪標高相同,那么基礎也應該計算降效。
(7)
已采納如果基礎底面與室外地坪標高相同,那就不是地坪一下的內容了啊
2013-07-25 17:57:30
已采納0.000一下部分不計算超高費用
2013-07-22 17:07:05
已采納超高降效定額規定是超過20米以上部分,因為超過那個高度材料運輸、工人上下班都增加了難度。地下室就沒有超20米的費用了,但地下室的支模超高還要計的。
2013-07-22 17:03:16
已采納因為超高降效是因為距地太高,工人心里愿意造成效率低下,所以只有20m以上才計算的
2013-07-23 06:20:33
已采納地坪以下地下室、基礎等工作,沒有發生超高降效費用所以都不計算超高降效。
2013-07-23 05:42:50
已采納超高降效不計,但是相應的模板超高要計算
2013-07-23 16:25:10
已采納這個問題很深淵,本人理解為除人工外其他降效還是存在的。
2013-07-23 17:26:34
