我在很努力 2013-07-22 15:32:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 704查看 3回答
誰能幫我詳細算一下樓梯 謝謝啦!
我是剛入門的 對樓梯這里一片空白 請大家幫我算算這個樓梯 只要計算混凝土的工程量跟模板工程量就可以 具體如下圖 麻煩請帶文字說明 比如這個為什么要這么算 為什么要扣除這個 A型我只知道應該按投影面積長*寬 長的長度是梯梁外側開始 然后其他就不會了先謝謝各位啦!層高是首層3.6 標準層2.8
已采納小伙子,還是你自己動手算吧,如有必要,可以參照以下方法:1、模板:按砼接觸面計算,踏步立面按梯高*梯寬計算,梯梁按展開面計算,梯端部按外漏面積計算;2、混凝土體積:梯板=厚度*梯寬*梯長(含斜長);踏步= 三角面積*梯寬*踏步數;梯梁=長*寬*高。
2013-07-22 18:29:18
定額中混凝土樓梯是按水平投影面積計算的。
2013-07-22 18:05:29
不知道你是做預算套價還是跟工人算量,如果是套價就按樓梯的水平投影面積計算。如果是實際算量,模板按粘灰面,具體方法同2樓
2013-07-22 21:07:12
