小美。 2013-07-22 15:25:01 | 浙江省 其他專業(yè) | 587查看 1回答
布置梁吊筋時(shí),如果有的地方有,有的地方?jīng)]有,吊筋信息也不一樣,我該怎樣布置呢???
None
你好! 沒(méi)有特殊有效的辦法,這里給你提供個(gè)平時(shí)會(huì)用到的辦法。 利用自動(dòng)生成吊筋功能生成數(shù)量最大的吊筋型號(hào),最好一層一層生成。然后利用刪除和查改吊筋功能修改不一致的吊筋。要是有CAD圖紙,直接識(shí)別是最快的。祝你成功!
2013-07-23 13:19:18
