  • 12定額中關于CFG樁計算樁長的問題
    12定額中計算CFG樁樁長是按設計高度,那么我想問下各位前輩,截樁頭那500的工程量為什么不給,這樣施工單位不是虧掉了么,因為分包單位是按實際澆筑高度結算的,可是甲方按定額僅僅計算設計高度,希望大家或在甲方及審計公司的預算前輩們給解釋下,謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    12定額中計算CFG樁樁長是按設計高度,那么我想問下各位前輩,截樁頭那500的工程量為什么不給,這樣施工單位不是虧掉了么,因為分包單位是按實際澆筑高度結算的,可是甲方按定額僅僅計算設計高度,希望大家或在甲方及審計公司的預算前輩們給解釋下,謝謝 截樁頭那500的工程量,包含在水泥粉煤灰碎石混合料的材料含量內(1.3195/m3),分包單位是按實際澆筑高度結算,也不會超出定額總用量,測算比較一下就明白了。
    2013-07-24 08:59:18
  • 分包單位也應該按設計高度結算,超出部分工程量應由樁基施工單位負責(未按設計要求施工)。
    2013-07-22 15:41:26
  • 截樁有自己的子目可以套取
    2013-07-22 15:46:05
  • CFG樁鉆孔是按設計長度計算,計算澆筑砼應該包括超灌長度,超灌長度設計一般有規定,如無規定就按0.25米計算,你可以看一下計算規則。
    2013-07-22 16:13:31
  • 12定額中計算CFG樁樁長是按設計高度,一般的施工圖都有工程標高樁高度與超灌長度的設計;都屬于設計高度。施工圖沒有的應該詢問設計單位確定。因為施工圖沒有超灌長度設計、施工單位沒有詢問設計單位造成損失,應該由施工單位承擔。
    2013-07-23 05:57:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 沅陵县| 宣汉县| 海淀区| 雷波县| 敖汉旗| 江门市| 舞钢市| 司法| 射阳县| 泊头市| 怀宁县| 遂平县| 崇阳县| 石阡县| 宁南县| 汤阴县| 南皮县| 旬邑县| 贡嘎县| 康乐县| 苏尼特左旗| 通辽市| 蒲江县| 合江县| 牙克石市| 香河县| 临澧县| 寻乌县| 徐州市| 丰镇市| 民乐县| 兴仁县| 驻马店市| 承德市| 临夏县| 铜梁县| 遂昌县| 巍山| 潼南县| 呼图壁县| 仁化县|
