偽哲學家 2013-10-09 14:49:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 2回答
鋼筋錨固標識
圖中鋼筋錨固的(46)和鋼筋搭接的(65)代表什么意思,我們藍圖中變截面筏板底筋錨固標注為la,(我們是二級抗震,7度設防),101規范和軟件中默認是lae,兩者有什么影響
已采納一、二級抗震等級laE=1.15la 三級抗震等級laE=1.05la 四級抗震等級laE=la藍圖中變截面筏板底筋錨固標注為la筏板錨固按藍圖la走
2013-10-09 15:49:23
屬性里的鋼筋錨固、鋼筋搭接值,是根據工程信息的抗震等級設置、樓層設置里輸入的混凝土標號,是軟件默認的數據
2013-10-09 17:07:24
