QDQ0309 2013-07-22 09:38:09 | 湖北省 其他專業(yè) | 10049查看 1回答
鋼護(hù)筒定額
定額說明說鋼護(hù)筒定額按攤銷量計(jì)算,若在深水作業(yè),鋼護(hù)筒無法拔出,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)簽證后,可按鋼護(hù)筒實(shí)際用量(或參考下表(湖北省市政消耗量定額及統(tǒng)一計(jì)價(jià)表 184頁說明)減去定額數(shù)量一次增列計(jì)算,但該部分不得計(jì)取稅金外的費(fèi)用,那個(gè),以外的費(fèi)用是么意思,不是就在定額里修改就行了,還要做么事設(shè)置,定額這句話是不是還要設(shè)置什么
已采納稅金之外還有規(guī)費(fèi) 這個(gè)要計(jì)取
2013-07-22 09:58:00
