何時流年 2013-07-21 16:57:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2003查看 2回答
凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;(湖
凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架;(湖北定額) 請問 磚混結構中,什么是獨立梁?是LL下無墻體就是獨立梁? 不要跟我說獨立梁是不與樓板交接,那這樣說磚混結構的LL梁都是獨立梁。 2 有人跟我說構造柱也是獨立柱?正確嗎? 3 此腳手架也包含基礎嗎?
磚混結構中,挑梁是獨立梁,LL下無墻體就是獨立梁 獨立梁就是梁的兩邊無樓板,或樓板為預制板,即不與樓板整體澆筑的梁... 磚混結構如果沒有現澆板,那么LL梁都是獨立梁。 構造柱不是獨立柱,獨立柱就是截面為磚或者混凝土小且周圍它一起工作進行受力豎向荷載重承的構件~獨立柱跟構造柱的區(qū)別在于:主要不是承擔豎向荷載的,而是抗擊剪力,抗震等橫向荷載~框架柱和獨立柱的區(qū)別在與截面大小 里腳手架不包含基礎
2013-07-22 09:20:51
磚混結構中,什么是獨立梁? 獨立柱梁是指沒有現澆板的框架 是LL下無墻體就是獨立梁? 不是 有人跟我說構造柱也是獨立柱?正確嗎? 有時構造柱支模板的需要會按獨立柱柱支模板比如樓梯柱,但不是真正的獨立柱。 此腳手架也包含基礎嗎?獨立柱梁腳手架不包含基礎,只包含到室外地坪以上。
2013-07-21 19:14:24
