新手 2013-07-21 12:41:59 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 553查看 1回答
結算合同問題
我是新手,我現在在做一個工程的決算,工程專用條款見下圖,請問: 1、按照這個合同專用條款,工程的的所有工程量是否還需要全部重新計算。 2、工程有部分設計變更、技術核定單以及工程簽證,這部分工程內容怎么計入竣工結算,這些內容全部上竣工圖了的。
已采納工程量是否重新計算,只要原來計算式準確的,就不需要。 設計變更、技術核定單,在原來的工程量計算稿上調整,把原來有現在沒有的去掉,把原來沒有現在有的加上。 工程簽證的費用是獨立于原合同外,可以單獨做一塊費用,需要計算的內容,可以參考原合同的約定。
2013-07-21 13:33:59
