SUN 2013-10-10 11:50:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 524查看 3回答
磚胎模和土方的計算
老師,好!有兩個問題請教一下 1,有什么辦法可以自動生成承臺的磚胎模? 2,用承臺生成土方時是否可以設(shè)置開挖土方頂面的標(biāo)高?
兩個問題均可以實(shí)現(xiàn)。
1、通過設(shè)置好磚胎膜的厚度,就可以計算磚胎模的量。
2、可以通過設(shè)置土方的深度,可以變化土方的頂面。
2013-10-10 11:54:10
1、在設(shè)置承臺圖形軟件哪里有個是否有磚胎膜你點(diǎn)是就行了; 2、可以
2013-10-10 13:55:06
如果你的基礎(chǔ)構(gòu)件有磚胎模時,墊層用新建面式墊定義,布置時的出邊距離設(shè)置為出磚胎模邊外的尺寸,這樣在墊層界面設(shè)置土方的開挖。
2013-10-10 11:55:00
