啟宇 2013-07-20 21:05:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 796查看 3回答
關于CAD導入
大家好,我導入CAD圖,算好工程量后,可以放了方便原有建模好看,可以刪除CAD圖嗎???第二問題是,繪制圖元或者識別定位圖才能計算鋼筋工程量,但是視頻教學不用的!?
已采納大家好,我導入CAD圖,算好工程量后,可以放了方便原有建模好看,可以刪除CAD圖嗎???量算完了就可以將cad圖紙刪除 第二問題是,繪制圖元或者識別定位圖才能計算鋼筋工程量,但是視頻教學不用的!? 定位圖紙是由于導入不同的圖紙,如柱圖跟梁圖不在一張圖上,導入之后兩張圖紙不重合就需要定位,如果一張圖紙就完全有了你所需要計算的信息,不需要再導入其他的圖紙就不需要定位
2013-07-20 21:09:14
你識別完之后 CAD可以刪掉 點下清楚CAD圖的功能就可以了,最后是刪了 不然工程文件占內存 第二個 建完模型之后 必須匯總計算才會出工程量的 視頻上沒有 說明視頻被剪切了 或者就沒錄這個步驟
2013-07-20 21:14:32
導入CAD圖不必先建軸網的,因為軸網可以進行CAD識別,具體看學習視頻的操作
2013-07-20 23:04:33
