lanqiqi 2013-10-10 14:57:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 2回答
這種一字型暗柱或者剪力墻怎么處理。軟件GGJ2009
1、用暗柱還是用墻畫? 2、第二層拉筋在軟件中怎么體現(xiàn)? 3、暗柱和墻我試了,不好處理這種,圖上不只這一個(gè)。還有很多種這樣的情況。如果用柱畫,梅花狀布置的拉筋只能手算嗎?如果用墻畫,所有縱筋只能在其他構(gòu)件里面,用垂直加強(qiáng)筋來(lái)替代,不過(guò)要手算單根長(zhǎng)度太費(fèi)事了。不只這一根柱或墻。 4、大濕們最好附圖來(lái)解答一下小弟的問(wèn)題。謝謝。
已采納兩端用暗柱設(shè)置(中間用墻設(shè)置)柱可用截面編輯設(shè)置縱筋或箍筋
2013-10-10 15:26:52
該暗柱可以分開定義二個(gè)暗柱的,中間的箍筋在其它鋼筋里輸入,沒有看到第一層
2013-10-10 15:45:01
