jiananlr 2013-07-20 15:19:42 | 山東省 安裝 | 1568查看 5回答
關于安裝暗五孔插座的問題
定額里安裝暗五孔插座是原先施工時預留的安裝孔嗎,如果事先沒有預留,應套用哪個定額?
已采納定額里安裝暗五孔插座是原先施工時預留的安裝孔嗎,如果事先沒有預留,應套用哪個定額? 你好,定額里安裝的暗插座,均是指的在原施工中預留的安裝插座盒,如果事先沒有預留的,則需要開槽安裝,仍然是記取該定額。 對于開槽是否記取工程量與套定額,則分兩類:1、前期工程量中沒有說明管道預埋,也就是說漏掉預埋并不是施工單位過錯,則可以記取開槽工程量并套定額計價; 2、施工中應該預埋,施工單位遺漏,責任在施工單位,則不予計價。
2013-07-20 16:09:13
你好:定額里安裝暗五孔插座是安裝在墻上暗裝的盒上,,如果事先沒有預留那就再安裝一個盒,套用暗開關盒子母。
2013-07-20 15:33:21
如果沒有預留就自己想辦法處理,定額子目還是暗插座安裝。
2013-07-20 15:23:45
暗裝五孔插座是在主體預留預埋時已經把接線盒暗埋在現澆砼墻體內,二次結構后砌墻的接線盒需要開槽暗敷設,如果主體砼墻內沒有預留需要在砼墻上開槽安裝。
2013-07-20 17:20:52
定額是按預埋的考慮的,重新做要單獨計費
2013-07-20 17:11:55
