凡塵 2013-07-20 11:55:58 | 廣東省 安裝 | 2028查看 6回答
穿樓板套管問題
也不知道其他地方定額相同不。。廣東定額第八冊里面只有穿樓板塑料套管,主材也是塑料管。。但當不同管材管道穿樓板要怎么改呢?是不是把穿樓板套管的主材改為管道的材質?謝謝!
(6)
已采納可以直接套取,變換主材即可。
2013-07-20 12:07:59
或許樓主看差了 廣東定額第八冊里有相應的穿樓板鋼套管定額,在實際與定額不匹配的時候,可以靈活換算套取
2013-07-22 10:39:27
也不知道其他地方定額相同不。。廣東定額第八冊里面只有穿樓板塑料套管,主材也是塑料管。。但當不同管材管道穿樓板要怎么改呢?是不是把穿樓板套管的主材改為管道的材質?謝謝! 答:一般的普通的鋼管的執(zhí)行室外焊接鋼管的定額子目執(zhí)行。
2013-07-20 12:09:53
同意兵臨城下的。關鍵看你們當?shù)厥欠裼薪忉屨f明。
2013-07-20 16:36:18
用同一個定額換主材就可以了
2013-07-20 17:16:21
每個地方定額不同,看定額解釋說明,套管可采用室外焊接鋼管定額子目,套管長度一般取定在0.3m.
2013-07-20 18:19:27
