喜子 2013-07-20 10:14:48 | 湖北省 安裝 | 3638查看 7回答
電線的預留長度問題
網線、電話線、電視線在弱電箱里的預算預留長度多少?有沒相應的規范、、
(7)
已采納在規范上,自然是配電箱的半周長,但是,現場施工中,因為弱電其自身的特殊性,不能像強電那樣可以接線,所以為了以防萬一都是預留比較多的,甚至有的布線到最后剩余的不剪斷,直接預留其內。
2013-07-20 11:31:06
配電箱的半周長就是預留量!
2013-07-20 11:18:57
就是配電箱的半周長啊,為了從盤下壓接線的時候用的,算量是也是這么計算的
2013-07-20 10:21:09
計算規則規定按箱體半周長預留
2013-07-20 10:19:39
安裝工程的電箱里的預算預留長度多少是有相應的規范的,如果用廣聯達軟件直接算量時,就不用自己去計算了,只要按要求輸入,軟件就會按規范進行計算加入的,就購置一套廣聯達安裝軟件方可以減去不少的煩腦。
2013-07-20 16:20:14
網線、電話線、電視線在弱電箱里的預留長度為如是綜合布線機柜為2m,如果是戶內弱電綜合箱預留長度為箱體半周長。
2013-07-20 17:27:43
計算規則規定按箱體半周長預留,按箱體半周長
2013-07-20 17:31:45
