爬著去上學 2013-07-20 00:11:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1011查看 4回答
GBQ4.0遼寧定額人工費取費問題
在GBQ4.0遼寧定額中定額人工費是45,然后我在統一人材機中將人工費市場價調為115,那么取費的時候是按照定額人工費取費的,還是按市場價人工費取費的?如果要按市場價取費,該怎么設置?
已采納你的這種做法不對的,人工費調整應執行文件系數,不能隨意按照市場價格變化,那還叫定額么?
2013-07-20 07:16:12
按定額人工費45元取費,超定額部分只取稅金。
2013-07-20 06:38:57
定額計價默認是 按市場價組價,就是說人工差價是作為取費計算基數了的,如果想以定額人工費作為取費基數,可以在管理費利潤等取費項的基數基數中扣除人工價差就可以了,代碼是RGJC
2013-07-20 08:08:57
價差只取稅金,定額中有說明的
2013-07-20 08:47:31
