xue7 2013-07-19 21:37:50 | 河北省 安裝算量GQI | 348查看 4回答
消防泵的主備倆個電纜,來自倆個配電箱而且不在同一層穿40的管在圖中怎么畫
None
已采納根據回路走向敷設的方式選擇識別回路的最好的方式:如果從配電箱出來到泵房之間是橋架,然后再用管連接到泵,最好的方法是設置起點選擇起點。其他敷設方式可以截圖后再探討。
2013-07-20 06:46:24
新建電纜導管直線畫上去就可以啊
2013-07-19 22:00:43
用設置起點和選擇起點功能
2013-07-20 00:30:56
新建不同的構建,設置起點、選擇起點就可以了
2013-07-20 07:03:50
