txq 2013-07-19 15:03:20 | 江蘇省 安裝 | 1805查看 6回答
關(guān)于基礎(chǔ)穿墻套管問題
是不是所有管道穿基礎(chǔ)都要做防水套管,包括電氣和給排水都要計算防水套管?
(6)
已采納是不是所有管道穿基礎(chǔ)都要做防水套管,包括電氣和給排水都要計算防水套管? 答:所有管道穿地下室外墻 穿屋面 水池壁都需要做防水套管 套管管徑比管道大2號。
2013-07-20 22:09:53
是不是所有管道穿基礎(chǔ)都要做防水套管,包括電氣和給排水都要計算防水套管? 不一定。一般情況管道穿地下室外墻及水箱壁都要做防水套管。其余的大部分做普通套管。
2013-07-19 15:49:02
是不是所有管道穿基礎(chǔ)都要做防水套管,包括電氣和給排水都要計算防水套管? 不是的,一般管道穿基礎(chǔ)是不需要做防水套管的,只有水池和地下室外墻上的管道穿墻或基礎(chǔ)時才需要做防水套管。防水套管主要用于有水的地方的管道穿著墻或基礎(chǔ)時才用到。
2013-07-19 15:55:48
是不是所有管道穿基礎(chǔ)都要做防水套管,包括電氣和給排水都要計算防水套管? 答. 1.管道穿外剪力墻,是需要防水套管的, 2.電氣工程穿外墻,是需要做止水鋼板與電纜穿墻密閉管.來保護電纜. 希望對你有幫助..
2013-07-19 15:57:20
是的都需要,一般有土建施工
2013-07-19 17:25:49
電氣的預(yù)埋穿線管是不需要套管的。 除穿線管外,一般都要用套管的。 (你都是列舉了什么管道呢?。浚?/div>
2013-07-19 15:05:23
